JagChris Posted July 15, 2010 Share Posted July 15, 2010 I know almost NO assembly. Good luck. .include "jaguar.inc" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Begin STARTUP PICTURE CONFIGURATION -- Edit this to change startup picture ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PPP .equ 8 ; Pixels per Phrase (1-bit) BMP_WIDTH .equ 320 ; Width in Pixels BMP_HEIGHT .equ 200 ; Height in Pixels ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; End of STARTUP PICTURE CONFIGURATION ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Globals .globl gSetOLP .globl olp2set .globl ticks .globl a_vdb .globl a_vde .globl a_hdb .globl a_hde .globl width .globl height .globl _vidmem ; Externals .extern ___main .extern _SetPallete BMP_PHRASES .equ (BMP_WIDTH/PPP) ; Width in Phrases BMP_LINES .equ (BMP_HEIGHT*2) ; Height in Half Scanlines BITMAP_OFF .equ (2* ; Two Phrases LISTSIZE .equ 5 ; List length (in phrases) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Program Entry Point Follows... .text move.l #$70007,G_END ; big-endian mode move.l #$70007,D_END move.w #$FFFF,VI ; disable video interrupts move.l #INITSTACK,a7 ; Setup a stack jsr InitVideo ; Setup our video registers. jsr InitLister ; Initialize Object Display List jsr InitVBint ; Initialize our VBLANK routine ;;; Sneaky trick to cause display to popup at first VB move.l #$0,listbuf+BITMAP_OFF move.l #$C,listbuf+BITMAP_OFF+4 move.l d0,olp2set ; D0 is swapped OLP from InitLister move.l #gSetOLP,G_PC ; Set GPU PC move.l #RISCGO,G_CTRL ; Go! waitforset: move.l G_CTRL,d0 ; Wait for write. andi.l #$1,d0 bne waitforset move.w #$6C7,VMODE ; Configure Video jmp ___main ; Jump to main code ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Procedure: gSetOLP ; Use the GPU to set the OLP and quit. ; ; Inputs: olp2set - Variable contains pre-swapped value to stuff OLP with. ; ; NOTE!!!: This code can run in DRAM only because it contains no JUMP's or ; JR's. It will generate a warning with current versions of MADMAC ; because it doesn't '.ORG'. ; .long .gpu gSetOLP: movei #olp2set,r0 ; Read value to write load (r0),r1 movei #OLP,r0 ; Store it store r1,(r0) moveq #0,r0 ; Stop GPU movei #G_CTRL,r1 store r0,(r1) nop ; Two "feet" on the brake pedal nop .68000 .bss .long olp2set: .ds.l 1 ; GPU Code Parameter .text ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Procedure: InitVBint ; Install our vertical blank handler and enable interrupts ; InitVBint: move.l d0,-(sp) move.l #UpdateList,LEVEL0 ; Install 68K LEVEL0 handler move.w a_vde,d0 ; Must be ODD ori.w #1,d0 move.w d0,VI move.w #C_VIDENA,INT1 ; Enable video interrupts move.w sr,d0 and.w #$F8FF,d0 ; Lower 68k IPL to allow move.w d0,sr ; interrupts move.l (sp)+,d0 rts ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Procedure: InitVideo (same as in vidinit.s) ; Build values for hdb, hde, vdb, and vde and store them. ; InitVideo: movem.l d0-d6,-(sp) move.w CONFIG,d0 ; Also is joystick register andi.w #VIDTYPE,d0 ; 0 = PAL, 1 = NTSC beq palvals move.w #NTSC_HMID,d2 move.w #NTSC_WIDTH,d0 move.w #NTSC_VMID,d6 move.w #NTSC_HEIGHT,d4 bra calc_vals palvals: move.w #PAL_HMID,d2 move.w #PAL_WIDTH,d0 move.w #PAL_VMID,d6 move.w #PAL_HEIGHT,d4 calc_vals: move.w d0,width move.w d4,height move.w d0,d1 asr #1,d1 ; Width/2 sub.w d1,d2 ; Mid - Width/2 add.w #4,d2 ; (Mid - Width/2)+4 sub.w #1,d1 ; Width/2 - 1 ori.w #$400,d1 ; (Width/2 - 1)|$400 move.w d1,a_hde move.w d1,HDE move.w d2,a_hdb move.w d2,HDB1 move.w d2,HDB2 move.w d6,d5 sub.w d4,d5 move.w d5,a_vdb add.w d4,d6 move.w d6,a_vde move.w a_vdb,VDB move.w #$FFFF,VDE move.l #0,BORD1 ; Black border move.w #0,BG ; Init line buffer to black movem.l (sp)+,d0-d6 rts ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; InitLister: Initialize Object List Processor List ; ; Returns: Pre-word-swapped address of current object list in d0.l ; ; Registers: d0.l/d1.l - Phrase being built ; d2.l/d3.l - Link address overlays ; d4.l - Work register ; a0.l - Roving object list pointer InitLister: movem.l d1-d4/a0,-(sp) ; Save registers lea listbuf,a0 move.l a0,d2 ; Copy add.l #(LISTSIZE-1)*8,d2 ; Address of STOP object move.l d2,d3 ; Copy for low half lsr.l #8,d2 ; Shift high half into place lsr.l #3,d2 swap d3 ; Place low half correctly clr.w d3 lsl.l #5,d3 ; Write first BRANCH object (branch if YPOS > a_vde ) clr.l d0 move.l #(BRANCHOBJ|O_BRLT),d1 ; $4000 = VC < YPOS or.l d2,d0 ; Do LINK overlay or.l d3,d1 move.w a_vde,d4 ; for YPOS lsl.w #3,d4 ; Make it bits 13-3 or.w d4,d1 move.l d0,(a0)+ move.l d1,(a0)+ ; Write second branch object (branch if YPOS < a_vdb) ; Note: LINK address is the same so preserve it andi.l #$FF000007,d1 ; Mask off CC and YPOS ori.l #O_BRGT,d1 ; $8000 = VC > YPOS move.w a_vdb,d4 ; for YPOS lsl.w #3,d4 ; Make it bits 13-3 or.w d4,d1 move.l d0,(a0)+ move.l d1,(a0)+ ; Write a standard BITMAP object move.l d2,d0 move.l d3,d1 ori.l #BMP_HEIGHT<<14,d1 ; Height of image move.w height,d4 ; Center bitmap vertically sub.w #BMP_HEIGHT,d4 add.w a_vdb,d4 andi.w #$FFFE,d4 ; Must be even lsl.w #3,d4 or.w d4,d1 ; Stuff YPOS in low phrase move.l #_vidmem,d4 lsl.l #8,d4 or.l d4,d0 move.l d0,(a0)+ move.l d1,(a0)+ movem.l d0-d1,bmpupdate ; Second Phrase of Bitmap move.l #BMP_PHRASES>>4,d0 ; Only part of top LONG is IWIDTH move.l #O_DEPTH8|O_NOGAP,d1 ; Bit Depth = 16-bit, Contiguous data move.w width,d4 ; Get width in clocks lsr.w #2,d4 ; /4 Pixel Divisor sub.w #BMP_WIDTH,d4 lsr.w #1,d4 or.w d4,d1 ori.l #(BMP_PHRASES<<18)|(BMP_PHRASES<<28),d1 ; DWIDTH|IWIDTH move.l d0,(a0)+ move.l d1,(a0)+ ; Write a STOP object at end of list clr.l (a0)+ move.l #(STOPOBJ|O_STOPINTS),(a0)+ ; Now return swapped list pointer in D0 move.l #listbuf,d0 swap d0 movem.l (sp)+,d1-d4/a0 rts ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Procedure: UpdateList ; Handle Video Interrupt and update object list fields ; destroyed by the object processor. UpdateList: move.l a0,-(sp) move.l #listbuf+BITMAP_OFF,a0 move.l bmpupdate,(a0) ; Phrase = d1.l/d0.l move.l bmpupdate+4,4(a0) add.l #1,ticks ; Increment ticks semaphore move.w #$101,INT1 ; Signal we're done move.w #$0,INT2 move.l (sp)+,a0 rte ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .data .phrase .bss .dphrase listbuf: .ds.l LISTSIZE*2 ; Object List bmpupdate: .ds.l 2 ; One Phrase of Bitmap for Refresh ticks: .ds.l 1 ; Incrementing # of ticks a_hdb: .ds.w 1 a_hde: .ds.w 1 a_vdb: .ds.w 1 a_vde: .ds.w 1 width: .ds.w 1 height: .ds.w 1 _vidmem: .ds.b 64000 vidend: .end Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Otto1980 Posted March 23, 2013 Share Posted March 23, 2013 is there a well documented version of this startup.s? in my opinion a jagcoder should now about every single line of this startup and what happens there and why it is there without.. i think no real programming is possible all the libraries and soundengines are cool, but who should use it without knowing the jag first of all this startup is most important knowing why updating list, what is an objectlist, why its in "phrases" and "dphrases" why there is a "sneaky trick" and how it works, what about ticks, why the image is shown 5 sec, and and and... would be nice to have after each source line 5 lines of description why and what happens !!!! this would help standardcoders much easyer become a jaguar / asm coder greets to all Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggn Posted March 23, 2013 Share Posted March 23, 2013 To be really honest, any seasoned programmer with a copy of the Jaguar reference manual by his side should be able to decipher what most of startup.s does. Personally I haven't written any Jaguar specific code, but I've used that startup source twice and changed it to my needs with not much effort (a boring afternoon on both occasions). Now, anyone who's done the above homework and still has questions regarding startup.s can of course ask questions - I'm sure a few people will answer. But asking for what essentially is a full blown tutorial from a community with so few active developers is a bit too far fetched IMHO . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Otto1980 Posted March 23, 2013 Share Posted March 23, 2013 LOOOOOLLLLL... a "jaguar reference manual" good to know that it exists.. now i can put my crystall ball back to cellar and read the pdf (why the hell this pdf isnt in the DOCS folder of my jagdev windowsenvironment) thx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
+CyranoJ Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 LOL, that's a lot of code RAPTOR 'hello world'... lea hello,a0 ; text move.l #20,d0 ; x move.l #20,d1 ; y bsr RAPTOR_print8x8 hello: dc.b 'HELLO',-1 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
+CyranoJ Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 BTW, this bit is a big load of horse ****. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Procedure: gSetOLP ; Use the GPU to set the OLP and quit. ; ; Inputs: olp2set - Variable contains pre-swapped value to stuff OLP with. ; ; NOTE!!!: This code can run in DRAM only because it contains no JUMP's or ; JR's. It will generate a warning with current versions of MADMAC ; because it doesn't '.ORG'. ; .long .gpu gSetOLP: movei #olp2set,r0 ; Read value to write load (r0),r1 movei #OLP,r0 ; Store it store r1,(r0) moveq #0,r0 ; Stop GPU movei #G_CTRL,r1 store r0,(r1) nop ; Two "feet" on the brake pedal nop .68000 .bss .long Just use the 68000 and MOVE.L #$WHATEVER,OLP. There is no need to update it via the GPU. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swapd0 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 IMHO it's a waste of time to set the OP list pointer with the GPU. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JagChris Posted March 24, 2013 Author Share Posted March 24, 2013 BTW, this bit is a big load of horse ****. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Procedure: gSetOLP ; Use the GPU to set the OLP and quit. ; ; Inputs: olp2set - Variable contains pre-swapped value to stuff OLP with. ; ; NOTE!!!: This code can run in DRAM only because it contains no JUMP's or ; JR's. It will generate a warning with current versions of MADMAC ; because it doesn't '.ORG'. ; .long .gpu gSetOLP: movei #olp2set,r0 ; Read value to write load (r0),r1 movei #OLP,r0 ; Store it store r1,(r0) moveq #0,r0 ; Stop GPU movei #G_CTRL,r1 store r0,(r1) nop ; Two "feet" on the brake pedal nop .68000 .bss .long Just use the 68000 and MOVE.L #$WHATEVER,OLP. There is no need to update it via the GPU. Is this where the 'GPU outside of range' error comes from? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
+CyranoJ Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 remove... move.l d0,olp2set ; D0 is swapped OLP from InitLister move.l #gSetOLP,G_PC ; Set GPU PC move.l #RISCGO,G_CTRL ; Go! waitforset: move.l G_CTRL,d0 ; Wait for write. andi.l #$1,d0 bne waitforset and replace it with: move.l d0,OLP then delete all this.... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Procedure: gSetOLP ; Use the GPU to set the OLP and quit. ; ; Inputs: olp2set - Variable contains pre-swapped value to stuff OLP with. ; ; NOTE!!!: This code can run in DRAM only because it contains no JUMP's or ; JR's. It will generate a warning with current versions of MADMAC ; because it doesn't '.ORG'. ; .long .gpu gSetOLP: movei #olp2set,r0 ; Read value to write load (r0),r1 movei #OLP,r0 ; Store it store r1,(r0) moveq #0,r0 ; Stop GPU movei #G_CTRL,r1 store r0,(r1) nop ; Two "feet" on the brake pedal nop .68000 .bss .long ... because it's pointless. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zerosquare Posted March 26, 2013 Share Posted March 26, 2013 IMHO it's a waste of time to set the OP list pointer with the GPU.There's a discussion about it here : http://www.jagware.org/index.php?showtopic=1041 (in the later posts). In theory there's a low probability that using the 68000 will cause a failure, and the latest docs from Atari tell you not to do it. But in practice, I don't think I've ever seen it happen. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TXG/MNX Posted May 12, 2013 Share Posted May 12, 2013 When can we expect the first version releasde of RAPTOR ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
+CyranoJ Posted May 12, 2013 Share Posted May 12, 2013 When can we expect the first version releasde of RAPTOR ? I'll have a chat with all involved (Myself [yes, I often talk to myself], Matmook, Linkovitch, sh3 and Groovybee) and see what we come up with. I think the main problem is going to be support, ie, we don't have enough time to do much of it. As sh3 said in another thread, the choice is... hours and hours of work into supporting this library for, what? realistically 5 or so people to use (if that!) - or put those hours into making games using it for many more to have fun with. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TXG/MNX Posted May 12, 2013 Share Posted May 12, 2013 Ok I understand but I really hope this lib will see the light of day even without support, maybe occasionally bug fixes when someone finds it :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
+CyranoJ Posted May 12, 2013 Share Posted May 12, 2013 People who are seriously interested (and don't just want it so they can say they have it) can always email us requesting access to the beta-test team. Applications assessed on a per-request basis 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Otto1980 Posted February 19, 2014 Share Posted February 19, 2014 another small detailquestion: why this label ends with "::" ??? _start:: does it make any special conditions? found nothing on the web Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
+CyranoJ Posted February 19, 2014 Share Posted February 19, 2014 :: means its an external label (so it can link to another .o file) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Otto1980 Posted February 19, 2014 Share Posted February 19, 2014 okay.. thats logical, but i searched every doc without finding something Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VladR Posted February 20, 2014 Share Posted February 20, 2014 I noticed few times before that you want to try to develop something for Jag. Why don't you go for the C environment (It's from Belboz, I think?) under Windows ? It has a functional "hello world" example which renders a text into the framebuffer. It works nicely in the VJ too. That's all you need to start playing with the system, really. That's exactly how I started. There's a whole lot of stuff that can be done just with 68k in C. You don't even need the reference manuals till you need sound/input functionality. Self-running in-game scripts demonstrating the game with final art assets are completely doable just in C. Worry about the performance (e.g. Blitter, OP, DSP, GPU, ...) later, when you already have something up&running under VJ... If you want, I can give you scripts, that build the C code, call Jiffy on it, and move the executable to VJ's directory. Thus, upon a single key-stroke in Notepad++, I just alt-tab to VJ, hit Ctrl+I to reload the binary and can test right away - all within few seconds of editing the C code... If you really want, I could give you the VRBasic Beta and you could do stuff in Basic for Jag (though, I still did not finish audio/input functionality) - but again - it's great for playing and I even have like 7 samples with it and there is even some early documentation from Stephen. Though, I adhere to Microsoft's syntax of Visual Basic, so all syntax is easily googlable anyway... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swapd0 Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 IMHO you should release your VRBasic now even it's not finished, you'll get a lot of feedback from users to improve it and to fix bugs. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VladR Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 Not really, since right now I'm working on the PC game right now (and only switched - see the other Klax thread - to jag coding for 2 weekends), for next 3-4 months. Only then I can go and do a switch back to jag coding (as I already did 4 times in last 3 yrs - though the last switch had been definitely the most productive). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LinkoVitch Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 okay.. thats logical, but i searched every doc without finding something What were you searching for? If you were looking for what was meant by an external, hopefully I can help describe its use? When you assemble a chunk of code into an object (.o file) the assembler doesn't put any memory addresses into the code unless they have literally been specified in teh code. so a jsr label in the code points to a label defined somewhere within that code. The assembler doesn't know what the address of "label" is so leaves it blank and creates a table of labels at the end of the object. When you then pass the object through the linker, it knows what the memory address for the code is, and can then compute all the label's actual addresses and goes through filling in the blanks that the assembler left. If There is a label such as _start:: then this is saying that this memory address may be referenced from outside of this paticular object. So another assembly object may want to branch to it. This allows you to write code without having to include all other code/source as well. Which can lead to faster assemble times as there is no need to re-assemble the whole thing, just the bits that have changed (if you had say 10 source files, you could produce 10 objects, you change one source file, you would only need to re-assemble that one object file).. However if a source file references a label not found in that source file the assembler will assume this to by an error, by telling it that it is an external the assembler knows it won't be in this source and to ignore it for now. When the linker comes along and loads all the objects up, it should then be able to find all the external labels and fill in all the blanks throughout all the object files making a single binary. In the deffintion source you might have label:: code .... and in the calling source .EXTERN label jsr label Hope that helps 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
