Eduardo Posted January 27, 2003 Share Posted January 27, 2003 Tengo el agrado de comentarles que el compañero Azul69 envio unas fotos muy interesantes de su Consola Promocional 2600, en la parte de abajo se observa un estampado con calor sobre el plastico que dice NOT FOR RESALE, FOR PROMOTIONAL USE ONLY que esperamos integrar a la galeria de fotos de Hardware en las proximas semanas. La unidad es muy similar en el exterior a un 2600A rev1 de 4 switch con madera al frente. Pero para una sorpresa aun mayor, otro miembro MundoCool me comenta que el tambien posee otra Consola Promocional con el mismo sello y que estaria dispuesto a mostrar fotos del interior, esta es una oportunidad de poder conocer a fondo a las Consolas Promocionales e incluso poder hacer comparaciones para constatar a fondo si existen otras diferencias respecto de las consolas regulares. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MundoCool Posted January 29, 2003 Share Posted January 29, 2003 Bueno como bien indicas Eduardo, Abri 4 consolas atari incluyendo una promocional con el mismo sello (pobres ataris pense que las marcas estilo el viejo oeste eran solo para las vacas.... pero no... tambien en los ataris hay jejejeje ) Lo que les puedo decir de esa maquina promocional es que en lo personal es exactamente igual que una comun y corriente... Eduardo me comento sobre la duda que hay si las maquinas estaban huecas o bien si les faltaba algun aditamento o componente.... Yo abri 4 consolas de las de 4 switchs y les puedo decir que son iguales.... Yo no vi ningun cambio... Pronto les enviare mis fotos de la consola que tengo... y bueno tambien tiene la etiqueta balnca y el numero de serie.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eduardo Posted January 29, 2003 Author Share Posted January 29, 2003 Me acaba de comentar Azul69 que en su consola promocional No tiene instalado el switch de canales A/B y que le parece ser de diferente peso y que su unidad si funciona aunque no la ha probado con todos los juegos, seria interesante ver alguna foto de esa consola por dentro para determinar si el hardware presenta diferencias con los modelos regulares. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
