Frog games short description
Hi,So, what is this frog game?We are a little frog who must simply eat and survive; this is a classic!Different creatures live and move around either in the sky or on the ground.In the sky we can see bees, flies, and probably other species.Under the ground lives a marmot.When you press the button, the frog's tongue tries to reach an insect to eat.If the insect is a bee or a fly, it gets eaten and all is fine.But if the bee is nervous it becomes red and the frog must not eat it otherwise it dies.When the frog stays too long at the same place, the marmot goes right under and starts going up in the ground: the frog falls in the tunnel and dies.That completes the general description of the game and it's dynamic.---Bonjour,Qu'est-ce c'est que ce jeu de grenouille?Nous incarnons un petite grenouille qui doit simplement s'alimenter et survivre. Classique!Diverses bestioles se promenent soit dans le ciel, soit au sol.Dans le ciel on peut rencontrer des abeilles, des mouches, et surement autre chose.Sous le sol vit une marmotte.Quand on presse le bouton, la grenouille projette sa langue pour attraper un insecte.Si l'insecte est une abeille jaune ou une mouche tout va bien.Mais parfois, l'abeille est enervee et devient rouge: a ce moment il faut l'eviter sinon la grenouille meurt.Si la grenouille reste au meme endroit trop longtemp, la marmotte se deplace sous la grenouille et creuse pour sortir, ce qui fait tomber (et mourir) la grenouille.Voila, ca complete la description generale de la dynamique du jeu.
